22 мая 2015
Почему стиральная машина не сливает воду?
Какими бы надежными и высокотехнологичными ни были современные стиральные машины, в их работе периодически возникают сбои. Ситуация, когда стиральная машина не сливает воду, встречается довольно часто. Большинство причин связано с условиями эксплуатации техники.
Прежде чем вызывать мастера
Заметили, что агрегат перестал сливать воду? Возможно, проблема незначительна и решить ее можно самостоятельно.
  • Проверьте режим стирки. Например, вы можете случайно выбрать режим без отжима. Если это произошло, воспользуйтесь кнопкой пуска, запустите программу, отвечающую за отжим и слив.
  • Убедитесь, что сливной шланг не имеет перегибов, не перекручен, и жидкость свободно перемещается в нем.
  • Не засорена ли труба канализации? Чтобы исключить проблему, извлеките сливной шланг машины из трубы и направьте в раковину, ванну. Если при включенном режиме слива вода свободно вытекает из шланга, значит пора чистить канализацию.
Вода сливается медленно
Не удалось устранить неисправность? Вероятнее всего, неисправность внутри агрегата и следует подготовить его к починке:
  • отключить от электросети;
  • вынуть белье из бака;
  • слить жидкость посредством аварийного слива, расположенного в нижней части корпуса.
Если слив все же идет, но очень медленно, возможно, фильтр насоса засорился частицами шерсти, ваты, пуговицами, монетами. Прочистить фильтр достаточно просто. Насос расположен внизу корпуса, прикрытый фальшпанелью. Предварительно положите сливной шланг на пол, чтобы удалить из машины остатки воды, или воспользуйтесь аварийным сливом. Открутите крышку фильтра и прочистите его.
При полном отсутствии слива
Существует ряд распространенных повреждений, из-за которых стиральные машины вообще не сливают воду.
  • Если насос вышел из строя, сгорел, потребуется его замена.
  • Если засорился патрубок, который соединяет бак с насосом, следует проверить его проходимость. Чтобы извлечь посторонний предмет, нужно вынуть насос.
  • Если модуль управления перестал подавать сигналы насосу, придется менять программатор: сгорели микросхемы, произошел сбой в прошивке.
  • Если неисправен датчик уровня воды, агрегат перестает реагировать на наличие жидкости: программатор получает сигнал, что бак пуст. В этом случае датчик нуждается в замене.
Доверяйте профессионалам
Считаете, что ваших знаний и умений недостаточно для ремонта и собственными силами вы не справитесь? Непрофессиональные действия могут совершенно вывести технику из строя, а ремонт обойдется дороже. Не рискуйте – вызовите специалиста, который быстро определит, почему стиральная машина не сливает воду, и квалифицированно устранит поломку.
Подобные неприятности могут случиться с любой машиной. Но чтобы максимально обезопасить себя, магазин бытовой техники tn220.ru рекомендует приобретать модели известных мировых брендов. Они более надежны и долговечны, на них распространяется гарантия производителя. Ознакомьтесь с нашим каталогом, где представлены модели на любой бюджет (элитные, доступные) и различной конфигурации (встраиваемые, соло).
