28 мая 2016
Особенности вертикальных стиральных машин-автоматов
Достоинства и недостатки стиральных машин-автоматов с вертикальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой успешно конкурируют с традиционной техникой с фронтальной загрузкой белья. Выбирая вертикальную машину, вы получаете несомненные преимущества:
  • компактность – у большинства машинок ширина не более 40 см, благодаря чему их можно без проблем установить в узком пространстве;
  • вертикальный способ закладки – экономит полезное пространство, необходимое для открытия фронтального люка;
  • большая производительность – можно постирать 6–7 кг белья за один раз, тогда как во фронтальных версиях с аналогичными размерами – не выше 5 кг;
  • эргономичность – при закладке и выемке вещей не приходится особенно наклоняться, этот фактор имеет большое значение для пожилых людей и потребителей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
  • возможность дозагрузки – вы можете добавить грязные вещи в любой момент рабочего процесса;
  • увеличенный срок эксплуатации – крепление барабана выполнено на подшипниках с повышенной стойкостью к износу;
  • безопасность – так как управляющая панель и люк расположены сверху, маленькие дети не смогут до них добраться;
  • низкий уровень вибрации – двустороннее крепление барабана почти полностью исключает шум и тряску, особенно в цикле отжима.
Но при всех плюсах у техники есть свои минусы:
  • машинку нельзя установить в нишу;
  • требует большего расхода воды по сравнению с фронтальными вариантами;
  • верхняя панель не используется как полка.
Чем руководствоваться при выборе вертикальной машинки
Собираясь купить стиральную машину с таким типом загрузки, внимательно изучите технические характеристики. Особенно важны следующие параметры:
  • объем барабана. Обычно машины с вертикальной загрузкой рассчитаны на обработку 6–7 кг белья. Но есть и автоматы активаторного типа вместимостью 10–11 кг, удаляющие грязь с помощью воздушных пузырьков. Соответственно и их размеры больше – ширина увеличивается до 70 см;
  • способ управления. Он может быть электронным, механическим либо комбинированным. В первом случае нужно всего лишь выбрать необходимый режим, остальные параметры определяются автоматически. Модели с механическим управлением тоже не вызывает сложностей в эксплуатации благодаря русифицированному интерфейсу. Машинки с комбинированным управлением имеют кнопки, которые запускают различные дополнительные функции;
  • программы. Современные вертикальные модели предлагают большой выбор программ независимо от расположения люка для загрузки. Минимальный набор включает замачивание, обычную и быструю стирку, полоскание, слив воды и отжимание белья;
  • отжим и сушка. Во время отжима машины с вертикальной загрузкой могут развивать скорость до 1400 об/мин. Но для сохранности вещей лучше использовать скорость 1000 об/мин. Режима сушки в этой технике обычно не бывает, в случае его наличия стоимость техники возрастает на 20–30%;
  • защита от протечки. Это, как правило, встречается в большинстве моделей. Если герметичность нарушена, происходит автоматическое отключение машинки и слив воды. Это гарантия того, что вы не зальете соседей с нижних этажей;
  • дополнительный функционал. Индикация режимов работы, контроль пенообразования, остановка барабана в момент, когда люк находится сверху, автоматическое определение веса заложенного белья, самостоятельная диагностика при неисправностях и другие полезные функции обеспечивают комфорт и экономичность.
Ассортимент стиральных машин с вертикальной загрузкой
Наибольшей популярностью у потребителей пользуются вертикальные машины-автоматы марок Bosch, Whirlpool, Zanussi, Electrolux, Ardo, Miele. Их стоимость зависит от класса. Например, представители класса «премиум» с обширным функционалом могут стоить 100 тыс.р. и более, цена моделей класса «бизнес» обычно не превышает 50 тыс.р.
Немецкие стиральные машины всегда отличает высокое качество. Производители используют инновационные технологии, что приводит к снижению расхода энергоресурсов.
Вертикальные стиральные машины Bosch, относящиеся к бизнес-классу, имеют ширину всего 40 см. Их легко разместить в малогабаритном санузле. Техника гарантирует высокое качество стирки, за один цикл обрабатывает до 5,5 кг белья, может иметь до 8 автоматических программ и многие дополнительные функции.
Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой относятся к классу «премиум» и имеют ширину 46 см. За один цикл можно обработать до 6 кг белья. Запатентованный сотовый барабан гарантирует бережное воздействие даже на деликатные ткани. Благодаря наличию функции автоматического определения веса белья и классу энергосбережения А+++ максимально экономятся электроэнергия и вода.
В нашем интернет-магазине можно приобрести стиральные машинки популярных брендов — Miele, Bosch, Siemens, Gaggenau, Kuppersbusch, Liebherr, Zanussi, Neff.
