31 октября 2015
Кухонные островные вытяжки: параметры выбора
В случаях, когда варочная панель располагается посреди кухни – на своеобразном «острове», для очищения воздуха используются кухонные островные вытяжки. Благодаря различной мощности (от 200 до 1200 куб/ч) можно выбрать модель как для небольшой, так и для крупной кухни. Такая вытяжка становится колоритным акцентом кухонного интерьера, так как крепится к потолку точно в центре помещения. Современные производители предлагают изделия любого дизайна – от кантри до хай-тека, поэтому подобрать технику под кухню в том или ином стиле будет не затруднительно.
Особенности конструкции
Островная вытяжка для кухни состоит из вертикального воздуховода и воздухозаборной панели, расположенной горизонтально. Форма воздуховода всегда прямая, с минимумом изгибов и, соответственно, шума. В то время как гофрированные воздуховоды настенных вытяжек часто имеют несколько изгибов и потому менее эффективны и более шумны.
Функции островной вытяжки
  • Несколько режимов работы – со слабой, средней, интенсивной мощностью, которые выбираются в зависимости от того, насколько загрязнен воздух.
  • Включение с заданными интервалами через определенные промежутки времени, что позволяет автоматически поддерживать свежесть воздуха.
  • Регулировка направленного света для индивидуального выбора комфортной мощности, яркости и направления освещения.
  • Индикатор засорения фильтров для своевременной чистки фильтрующих элементов.
Преимущества
  • Широкий выбор размеров. Ширина 60, 90 и 120 см позволяет идеально подобрать вытяжку под любую варочную поверхность и добиться максимальной эффективности очищения воздуха.
  • Высокая производительность. Модели данного типа специально разрабатываются для кухонь крупных размеров, поэтому их средняя мощность составляет 800-1000 куб/ч.
  • Универсальный дизайн. Лаконичный стиль впишется в разнообразные интерьеры.
  • Современные материалы. Кухонные островные вытяжки выполняют из металла, дерева, стекла, керамики, придавая им причудливую форму шара, куба, цилиндра и др.
  • Удобное управление. Функции вытяжек можно переключать с помощью сенсорной панели или дистанционного пульта.
Какими бывают островные вытяжки
  • Рециркуляционные вытяжки пропускают воздух через систему фильтров, возвращая его в помещение.
  • Отводные выводят использованный воздух наружу через воздуховод и вентиляционную систему дома.
  • Комбинированные вытяжки работают как на отвод воздуха наружу помещения, так и на рециркуляцию через фильтры.
  • Мобильные модели представляют собой разновидность рециркуляционных. Для лучшего забора воздуха вытяжка вручную опускается ниже над варочной поверхностью.
  • Встраиваемая островная вытяжка позволяет скрыть воздуховод в потолочных конструкциях, оставив на виду лишь панель воздухозабора.
Как выбрать островную вытяжку для кухни
Предварительно определите основные параметры вытяжки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
  • Производительность (куб/ч) выбирайте по формуле «объем помещения умноженный на 10», ведь каждый час объем воздуха в кухне должен обновиться 10 раз.
  • Ширину необходимо определять по габаритам варочной плиты. Высота варьируется до 150 см и зависит от высоты самого помещения.
  • Уровень шума, комфортный для человека, составляет не более 40 дБ. Из-за высокой мощности некоторые островные вытяжки работают с шумом до 80 дБ. Однако максимальная производительность снижает время, за которое они очищают воздух, до всего лишь нескольких минут. Для улучшения звукоизоляции за счет потолка можно использовать встраиваемые островные вытяжки.
  • Стоимость техники островного типа выше, чем традиционной настенной. Следует учитывать, что чаще всего кухонные «острова» – это элемент элитных кухонь с изящным авторским дизайном.
  • Гарантии качества, надежности, долговечности предоставляют только известные бренды, поэтому стоит довериться производителям с мировым именем.
Купить островную вытяжку прекрасно зарекомендовавших себя брендов Miele, Kuppersbusch, Gaggenau, Kuppersberg, Asko и др. вы можете в интернет-магазине tn220.ru. Мы предлагаем широкий ассортимент техники, помощь квалифицированных специалистов и бесплатные онлайн-консультации.
